yu967032
第13楼2009/07/24
我刚做铅时也有类似的问题,后来是通过如下途径解决的1.换用纯度更好的酸,原来是用优级纯的硝酸,现在用mos级的硝酸 2.更小心清洗玻璃容器3.调试石墨管和进样针的位置
christ28930456
第14楼2009/07/24
我用的是岛津AA6800,和你的差不多,你说的这些情况,我都碰到过,后来岛津的应用工程师过来帮我们解决了这几个问题。主要是这几个原因:
1.听你的讲述,你的波长扫描应该出现了问题,一般在0.3nm的范围内才可以接受,严格一点是0.2nm
2.你的进样针与石墨的管口位置没有调好,导致在进样时,溶液根本没有在石墨管管底,而是挂壁了,所以无论怎样,你的读数的重复性不好,标准溶液的线性肯定也不好,这是最重要的因素,没有 其他原因
3.你的空白很高,主要是因为你的石墨管用的次数太多,已经不适合用来做铅了,一般石墨管最多 就用200—300次很多厂家宣传的能用千次,那是不对的。要具体看是什么元素,测钙的就只能 用四五十次
hiei
第15楼2009/07/24
我也是做食品的,你说的这些情况我也遇到过。
1.怀疑你的空白试剂有污染
2.实验数据不平行可能是你的进样针位置没有设定好。
3.建议加入磷酸二氢铵作为基体改进剂。
