chengjingbao
第12楼2009/07/25
我觉得很正常!有些底气处理不干净会有多余的组分峰出来。我平常买得标准气就有这现象。如果不影响你的准确定性和定量,可向厂家提出交涉,以引起他们的注意。您也可以选择退货处理。
zhouweizc836176
第13楼2009/07/27
是换了柱子还是进样量少了?使原来重叠的峰分开来了,所以多了峰。
zxj1040
第14楼2009/07/27
这种情况太正常了.可能是容器污染所致.
ronald_wl
第15楼2009/07/28
柱子,进样口,检测器都老化了,标样是直接进样,分流比30:1,大约100mg/l的浓度,甲醇的溶剂,每次进样都是一样,而且重现性相当好,所以说是怀疑标样的问题;另外,三氯甲烷,四氯化碳,三氯乙烯,四氯乙烯,三溴甲烷,会分解或者有同分异构体么?郁闷中....
枪手怪蜀黍
第16楼2009/07/30
这种问题很正常啊,残留在柱子或检测器上的污染物一起流出来了,只要不影响目标物的定性定量是完全没有问题的。不光是国产的标物,进口的也会回出这种情况。
