xiaolong5308
第31楼2009/07/23
购买的1、2级的基本都有证书的,但是我是做职业卫生的很多都没有标样,有时候就是购买环境的标样来代替,期待职业卫生的标样出现市场
马克思的战友
第32楼2009/07/23
是啊,我上次买的DINP居然没有完全的证书,它只给了些测试参数。其他的都有。一般是ACCUSTANDARD和中国计量研究院的。
青虫
第33楼2009/07/23
单标是国内的,都有证,就包在容器外面。混标的证书没见过了,不知道老师从哪买的,不是很好用。
jakas21
第34楼2009/07/23
都有,每种标准物质都有其证书,每瓶都可以溯源。我用的就中国计量科学研究院的标准物质。没有证书就不知道标准物质的保质期及企具体参数
吖唲呦
第35楼2009/07/24
当然要有,认证的时候也能用到吧
平凡人
第36楼2009/07/24
看来有的有证书,有些没有的。正规些的应该具有证书。
沙漠兄
第37楼2009/07/24
都要有证书的。
lingzhong
第38楼2009/07/24
证书是必须必须的,如果没有,那将是非常严重的事件。甚至,证书不足以说明的情况下,会有人要其配制记录,哪怕是供应商的,也必须出示!
labsolution
第39楼2009/07/24
当然要有证书,这样分析分析结果才可溯源,有保证。进口的一般都有,有随货的,也有按照批次提供的。
shiqi-jch
第40楼2009/07/24
我们自己配制标液,无证书。为什么不自己配制呢?
