wenya_wu_china
第71楼2009/07/30
只要是在国家批准的生产的标准物质,具有相关资质的单位的标准物质,都是有标准物质证书。在进出口商检验鉴定考试的教材中如此说:“标准物质应附有“标准物质证书”,证书上应该详细说明该标准物质的标准值、不确定度,以及有关制备、使用、贮存等方面的注意事项及说明,因此也称作“有证标准物质(Certified Reference Material ,CPM).标准物质证书是介绍该标准物质的属性和特性的主要技术文件,是生产者向使用者提供的计量保证书,是使用标准物质进行量值传递或进行量值追溯的凭据。”
标准物质是已确定其中一种或者几种特性量值,用于校准测量器具,评价测量方法或确定材料特性量值的物质。它既是依法管理的一种计量器具,也是量值传递及溯源的一种重要手段,使测试结果准确可靠,在时间和空间有可比性。标准物质可以是纯的或者混合的气体、液体或者固体。
如果没有标准物质证书,那就是对照品或者标准品,或者化学试剂,绝对不是标准物质。
我们单位购买的标准物质都有证书。
