stjl
第21楼2009/08/10
不是套用其他结果,第一次做的时候因为是超声提取,样品称了1克,结果过滤的时候滤不下来,造成结果偏低很多,第二次称量0.2克、0.5克,索氏提取的,提取较完全,所以结果差别较大
两个字的烦恼
第22楼2009/08/10
用THF溶了试试~
banruohua22
第23楼2009/08/10
标准是二氯甲烷吧?用哪种溶剂更好?希望各位把提取步骤说说,这是关键啊。另外,用不用过小柱?
第24楼2009/08/10
不用过小柱,样品比较干净,没有什么干扰,今天用二氯甲烷微波萃取试了一次,微波萃取超强的,样品全部被溶解了,定容了看看结果会不会变高
小船
第25楼2009/08/11
我称取0.1克样,再用二氯甲烷超声2小时(中间不过滤),定容后测定,结果为:DBP 860 1915DEHP 1455 2097DNOP 1846 1526与索氏提取6小时的结果相差也不是很大。不知各位用不同方法处理结果差异可大?
启赞
第26楼2009/08/11
请问超声温度设多少??
第27楼2009/08/11
超声的温度就是室温,25摄氏度左右。
21個人
第28楼2009/08/11
大家都是按照GB/T 22048的方法来做的吗?怎么看到还有用超声萃取的方法不同方法来进行实验室间的比对肯定差很多再来这次样品的含量算是比较高的
cat115115
第29楼2009/08/11
大家测试出来的结果好像差距挺大的。可能是萃取条件不一样吧。
yangdemao
第30楼2009/08/11
超声打开,水温自己就随着分子剧烈运动而升上去了,怎么可能会稳定在25度左右?
