第11楼2005/11/03
我们现在用化学法分光光度法做酚基本上地表水和地下水用氯仿萃取法做,工业废水用直接法做。样品都要前处理,也就是蒸馏,用得都是2cm得比色皿,采用得具体方法是《水和废水分析方法》第四版。另外,我们在样品多时,会用FIA做,用得美国Lachat得流动注射分析仪,但是大约每小时只能做8个样品,比较费时,但是避免了三氯甲烷得使用。
第12楼2005/11/04
用AA3连续流分析仪可以做30-40个样每小时,检出限是0.2PPB,可以定量分析1个PPB样品.样品保存推荐用浓硫酸,可以在1000毫升水样中加1毫升硫酸,在4度保存(ISO方法)
第13楼2005/11/05
萃取法测挥发酚用于测低浓度的,比直接法浓缩了25倍,不同的比色皿检测下限不同,成反比
第14楼2005/11/07
我做过一年的地表水中挥发酚,用的是4-氨基安替比林分光光度法,值得注意的是4-氨基安替比林容易变质,要用苯进行萃取。
第15楼2005/11/08
用苯来萃取什么?取代氯仿?
第16楼2005/11/09
他说的是用苯提纯4-AAP,萃取还是用氯仿,不然取代有何用都有毒.
第17楼2005/11/10
说的是。没有用苯萃取过。萃取后,让苯挥发提纯?
