agnz1106
第11楼2009/07/24
图1,长颈定氮烧瓶用途:消解有机物质;使用注意事项:置石棉网上加热,瓶口方向勿对向自己及他人图2,锥形瓶用途:加热处理试样和容量分析滴定;使用注意事项:加热时应置于石棉网上,使其受热均匀,一般不可烧干,图3,磨口锥形瓶用途:加热处理试样和容量分析滴定;使用注意事项:磨口锥形瓶加热时要打开塞,非标准磨口要保持原配塞。
青林
第12楼2009/07/24
图1,长颈定氮烧瓶图2,锥形瓶图3,碘量瓶凯式定氮用的,做氮和非氮的含量测定(如蛋白质含量测定)
平凡人
第13楼2009/07/25
一、长颈定氮烧瓶二、锥形瓶、三角瓶三、磨口锥形瓶
eee9999eee
第14楼2009/07/25
一、定氮烧瓶二、锥形瓶(三角瓶)三、具塞锥形瓶 、碘量瓶
sxdjj
第15楼2009/07/25
图一:名 称:凯氏定氮烧瓶。用 途:专用于“凯氏定氮法”试验。注意事项:在石棉网上加热。瓶口勿对着人。图二:名 称:三角烧瓶(椎形瓶)。用 途:加热处理试样,便于手工打操作,常用于容量分析,作为滴定容器。注意事项:一般不可干烧。在石棉网上加热。图三:名 称:具塞三角烧瓶。用 途:为滴定容器。注意事项:加热时瓶塞要打开,要保持原配塞。
吖唲呦
第16楼2009/07/27
tus13
第17楼2009/07/27
图1,凯氏瓶图2,锥形瓶图3,碘量瓶
