第11楼2005/11/02
可以这么理解:系统基线是为了校准仪器用的,而用户基线是为了用户测定样品时用的。
第12楼2006/01/19
扫描样品时才用,定点测时用AUTOZERO,基线就是每个点都AUTOZERO一遍。双光束仪器有两路光,要保证它们到达检测器时的能量一样才能进行样品分析。假如在同样条件下,A路光(参考光)是1000个光子到达检测器,B路(样品光)只有800个,那么你走一下基线,仪器会记录这一情况。当你测样品时,B路光到达检测器有400光子,那么仪器将视为有500个光子到达,这样B和A才有可比性。
第13楼2006/05/12
我现在用的也是岛津1700。在光谱扫描时用过基线较正,但是却经常有扫描后再进行光度模式测量的时候无法调零的现象,不知为何 有哪位高人可以指点一 二,不胜感激初来乍到,请多关照!
第14楼2006/05/12
基线校准简单点说就是全波长校零。走基线主要是看仪器的稳定性
第15楼2006/05/17
实验进行前进行基线扫描是为了扣除仪器暗电流、空白溶液等带来的影响,使测试结果更能反映实际样品的真实情况,一般只有在光谱扫描中才有基线校正,换句话讲,在进行光谱扫描时,基线校正是必不可少的。
第16楼2006/05/17
长见识了~~~向楼主学习中
第17楼2006/05/17
真的学到了不少东西,谢谢。
