ronghui
第12楼2009/07/24
一般是使用3M的,6200系列的面罩,然后可以配不同的滤盒。
配的配的滤盒是 型号 防护对象
6001 有机气体及蒸气、如苯及同系物、汽油、丙酮、二硫化碳、醚等
6002 酸性气体、氯气、盐酸、二氧化硫、二氧化氯、硫化氯(仅用于逃生)
6003 有机蒸气、氯气、盐酸、二氧化硫、硫化氢(仅用于逃生)、氢氟酸
6004 氨气、甲胺
6005 甲醛、有机蒸气
6006 有机蒸气、氯气、二氧化氯、氯化氢、二氧化硫、氟化氢、硫化氢(仅用于逃生)、氨气、甲胺、甲醛
6009 汞蒸气、氯气
6057 有机/无机/酸性气体:氯气、盐酸、二氧化硫、氰化氢(配合全面具在低浓度中有限制使用)及硫化氢(仅用于逃生)
60926 有机蒸气、氯气、二氧化氯、氯化氢、二氧化硫、氟化氢、硫化氢(仅用于逃生)、氨气、甲胺和甲醛及各类颗粒物的高效防护(P100)
工农兵
第18楼2009/07/24
概述
戴在头上,保护人员呼吸器官、眼睛和面部,防止毒剂、生物战剂、免受毒剂、细菌武器和放射性灰尘等有毒物质伤害的个人防护器材。
分类
按防护原理,可分为过滤式防毒面具和隔绝式防毒面具。
①过滤式防毒面具。由面罩和滤毒罐(或过滤元件)组成。面罩包括罩体 、眼窗、通话器、呼吸活门和头带(或头盔)等部件。滤毒罐用以净化染毒空气,内装滤烟层和吸着剂,也可将这 2 种材料混合制成过滤板,装配成过滤元件。较轻的(200克左右)滤毒罐或过滤元件可直接联在面罩上,较重的滤毒罐通过导气管与面罩联通。
②隔绝式防毒面具。由面具本身提供氧气,分贮气式、贮氧式和化学生氧式 3 种。隔绝式面具主要在高浓度染毒空气(体积浓度大于 1 %时)中,或在缺氧的高空、水下或密闭舱室等特殊场合下使用。
除上述2 种防毒面具以外,许多国家还装备有各类特种防毒面具。它是在过滤式防毒面具的基础上更换滤毒罐内的吸着剂或改进局部结构而成。现代防毒面具能有效地防御战场上可能出现的毒剂、生物战剂和放射性灰尘。它的重量有的已减至0.6千克左右,可持续佩戴8小时以上,佩戴防毒面具后还可较方便地使用光学、通信器材和武器装备。
工农兵
第19楼2009/07/24
小典故
在第一次世界大战期间,德军曾与英法联军为争夺比利时伊泊尔地区展开激战,双方对峙半年之久。1915年,德军为了打破欧洲战场长期僵持的局面,第一次使用了化学毒剂。他们在阵地前沿设置了5730个盛有氯气的钢瓶,朝着英法联军阵地的顺风方向打开瓶盖,把180吨氯气释放出去。顿时,一片绿色烟雾腾起,并以每秒三米的速度向对方的阵地飘移,一直扩散到联军阵地纵身达25 公里处,结果致使5万英法联军士兵中毒死亡,战场上的大量野生动物也相继中毒丧命。可是奇怪的是,这一地区的野猪竟意外的生存下来。这件事引起了科学家的极大兴趣。经过实地考察,仔细研究后,终于发现是野猪喜欢用嘴拱地的习性,是它们免于一死。当野猪闻到强烈的刺激性气味后,就用嘴拱地,一搪避气味的刺激。而泥土被野猪拱动后其颗粒就变得较为松软,对毒气起到了过滤和吸附的作用。由于野猪巧妙地利用了大自然赐予它的防毒面具,所以它们能在这场氯气的浩劫中幸免于难。
根据这一发现,科学家们很快就设计、制造出了第一批防毒面具。但这种防毒面具没有直接采用泥土作为吸附剂,而是使用吸附能力很强的活性炭,猪嘴的形状能装入较多的活性炭。如今尽管吸附剂的性能越来越优良,但它酷似猪嘴的基本样式却一直没有改变。
防毒面具可以说是模仿猪嘴的一件杰作。
