chemistryren
第31楼2009/07/26
不会吧,重金属废气用手套也没用啊。
小卢
第32楼2009/07/26
这个也有潜规则,就是你的领导怎么做就是怎么做,或原来是怎么做的现在就怎么做,所以很多实验室的做法都是不对的。
rdfyj
第33楼2009/07/26
原来防毒面具是这样来的,一直不了解,感谢楼主。但我总是感觉过滤式的对氯气的过滤性能比较差,,当泄漏浓度达到一定量时,根本就没有用了。我客户单位加氯间用的就是过滤式的猪嘴,我一直提议他们用贮气罐式的,万一氯气泄漏大了,就没有办法处理了。做事情还是讲究个稳妥好。
海之家
第34楼2009/07/26
呵呵,原来防毒面具是这么发明的。
阿宝
第35楼2009/07/26
我们用的那个是装活性炭的那个类似防化兵用的那一类!
核桃
第36楼2009/07/26
我们买的就是普通的活性炭的
dickwang2008
第37楼2009/07/26
平时我们接触的有毒气体不多,所以我们平时不怎么带面具,只是在称药的时候带口罩,将粉末阻挡在外。有时担心液体会溅到眼睛里,还会带上防护眼镜。
第38楼2009/07/26
上班后我给传张照片上来,这个肯定可以,还可以防毒气。
灰米奇
第39楼2009/07/28
猪鼻子防护面具只是一般性的保护,效果不是很理想,如果比较毒的气体还是要用专业防护面具的。
Randy
第40楼2009/08/01
有机测试的配几个猪嘴好像也没事,里面也就是些活性炭,一般的有机会都能吸附掉了,注意经常更换过滤的那一块就好了!
