macbin
第14楼2009/07/27
Instec冷热台,用于正置显微镜,温度范围-190°C to 600°C,温度分辨率0.1°C/0.01°C(搭配不同控制器),精度±0.1°C/±0.01°C(搭配不同控制器),最小升降温速率±0.1°C每小时,最大加热速率+200°C每分钟(在100度时),最大降温速率-130°C每分钟(在100度时),最小物镜工作距离5.3mm,最小聚光镜工作距离10mm,试样大小35mm*35mm,X-Y方向移动分辨率10微米
先写这么多了,如果需要其他参数或介绍可以再问我。
