第11楼2005/08/02
不知道你的是那家的机子,一般机子都有分析手册,有响应的显形范围提示的
第12楼2005/08/02
是呀,被测样要稀释到此浓度之间才行,前几天,我用原子吸收做过土壤中的K Na(我们的火焰光度计当时坏了),K可以配到2ug/ml,Na可以配到0.6ug/ml.线性不是1就是四条9,做出来质控样的结果非常理想....
第13楼2005/08/03
我们打算买普析的990,应该会有浓度的提示范围,只是觉得样品溶液稀释次数太多引起的误差就大,想少稀释几次。
第14楼2005/08/04
不同元素和线性范围不同,不同仪器线性范围也有差异
第15楼2005/08/04
不同型号的仪器线性范围大都不同,有的很窄,有的不过原点,一般测试样品被测的浓度最好在线性范围内,不同点之间的浓度不要差距太大,一般为1、3、5、7、9或3、4、5、6、7倍
第16楼2005/08/04
使用标准的浓度与分析波长和仪器的灵敏度有关,不同元素有不同的响应范围
第17楼2005/08/08
原子吸收的线性范围不要超过一个数量级 !否则效果会比较差!尤其是做低含量!
第18楼2005/08/09
有没有介绍配制测定标准工作曲线溶液浓度范围的
第19楼2005/08/12
和仪器的技术参数有关;但一般线性范围很窄,吸光值在0--0.5A应该没问题;每个元素的线性范围也不同
