lxp9367
第21楼2009/11/24
除了以上各位同仁说的原因以外,本人认为还有一个重要的参数设置直接影响点火,那就是分流比的设定问题,可以调小分流比容易点上火
changnq
第22楼2009/11/24
没有用过,说不好!
xh200227
第23楼2009/11/25
测测每一路气流的流量,有时实际流量跟显示出来的不同,我们遇到过这种情况;还有就是使用的是不是大口径毛细柱,要用相配的喷嘴
benbingbi
第24楼2009/11/25
既然运行两个小时,说明不是检测器受潮,你的辅助气流量是多少,如果太大也点不着火
duduchen
第25楼2009/11/29
后经岛津技术维修人员检测是氮气调压阀损坏,漏气严重,所以说点火老是无信号及熄灭,现在已经将氮气调节阀关闭,能正常点火,但小问题老是有,有时会基线正常,但进样针打进去不出峰,咋办
第26楼2009/11/29
电压老是在1300mv上跳动是怎么回事
zhuxifeng9
第27楼2009/11/29
关闭尾吹,调节空气氢气比例,重新点火,或者将载气流速降低,点火后再恢复。
明
第28楼2009/11/29
氮气太大了也是打不着火的
第29楼2009/12/02
点火问题已解决,见25楼
