Star
第13楼2009/11/09
做八大重金属样品用的是硝酸介质???不是应该是盐酸吗?
严格来说,标液的酸度和样品的酸度要一致,因为酸度会产生非光谱干扰,影响谱线的强度,当然,每条谱线的干扰程度不一样。
而且,配标液的时候一定要注意金属离子和对应的酸根离子不发生反应,比如八大重金属里面的Ba和Sb的硫酸介质,Sb与硝酸介质的元素就不能配在一起
shaweinan
第14楼2009/11/09
[div]原文由 lwlwb(lwlwb) 发表: 我这边有0%,2%,和5%的硫酸在相同的蠕动泵下推到ICP里,基线的变化图,由于ICP和ICPMS的超高灵敏度,这一点点变化很明显啊[/div]
[div]原文由 rock-s(rock-s) 发表: 硫酸肯定有影响啦。[/div]
溶液中硫酸的浓度高了之后,是会导致溶液的粘度和表面张力增大,但一般很少会导致蠕动泵的变化,因为蠕动泵是电驱动的。但溶液的物理性质发生变化后,会使雾化效率发生改变,从而影响测定的准确性。
