  • 淡笑浅影
    第11楼2009/08/25
    确实如此,而且重配时,水冲冲就能够保证2个9以上。
    compassljp 发表:一定记住,不是新容量瓶最好,其实那些长期使用的容量瓶更适宜保存标准样品。
  • chemistryren
    第12楼2009/08/26
    2个9的线性还是不理想的.一般要求0.999以上.
    migi1 发表:确实如此,而且重配时,水冲冲就能够保证2个9以上。
  • unkle
    第13楼2009/10/11
    赞同!可以说老瓶子已经“饱和”了,相对来讲变化不会很大
  • unkle
    第14楼2009/10/11
    我的是用容量瓶冰箱保存,曲线0.2-3ppb,酸定容,一般能用3个月左右。
  • unkle
    第15楼2009/10/11
    你可以注意下,是否使用时候污染导致。比如你是手动进样,进样管测完高浓度标准点再测低浓度的就容易污染,导致标准不能使用。那就要改进操作技术了。
