遨翔的岁月
第12楼2009/07/25
老化测试,要求温度的稳定。
dickwang2008
第13楼2009/07/25
这个很多,使用液相时温度对峰位有很大影响;温度的高低可以影响提取的效率……
lingzhong
第14楼2009/07/25
太多太多,举不胜数,旋光、溶出、稳定性等等。
yjshjl
第15楼2009/07/25
温度,一个重要而容易忽略的因素!酒类理化指标检验,很多指标与温度息息相关!其中受温度影响最大的酒精度检验指标!温度相差一度,酒精度就相差很多!其它指标总酸、总糖等许多指标都与温度有关!
isee
第16楼2009/07/25
电导率/PH值/高精度称量/HPLC检测等
土老冒豆豆
第17楼2009/07/25
做药品稳定性考察,要指定温度湿度,说明温度对其有影响。做薄层色谱,温度,还有湿度,对检测结果都会有直接影响。
minuoweijing
第18楼2009/07/25
模拟萃取试验队温度要求也比较高
〓猪哥哥〓
第19楼2009/07/25
涉及到温度的实验都会注意。有的是通过温度计来控制,有的通过水浴锅来控制。举个例子。液相的柱温箱就是用来控制温度的。如果温度控制不好,分离度,峰型就就差。所以在摸索条件得时候,柱温的摸索是必须的。还有就是回流的温度对样品的稳定影响,超声的时间长短其实和温度也有关系。但是违规的现在还没。
柏坡
第20楼2009/07/25
悄悄的跟你说,我测旋光度的时候违规了,因为没有空调不是很好控制,20度~
第21楼2009/07/25
低温是怎么控制的?我们这有个产品检验要低温取样,不是很好控制哦 。
