walterbai
第11楼2009/07/25
3560型 双轴向及轴向平均值引伸计
标距为25 mm,轴向应变百分比为±5%
横向测量范围为±1 mm的3560型引伸计
单一引伸计可同时提供平均轴向应变和平均横向应变测量。也可以仅作为平均轴向引伸计使用。
尤其适合测试各向异形材料,比如高级复合材料,同时也可用于一般试验,比如确定泊松比。3560-BIA型运用EPSILON独特的设计,即在试样变形过程中刀刃保持平行。该设计大大减小轴间的串扰,从而可以用在圆形或扁形试样上。这些引伸计安装很容易。仅用一根弹簧即可将引伸计固定在试样上。平行的多弯曲设计令引伸计坚固耐用。
3560-AVG尽可测量轴向应变,输出值是一个平均读数。该引伸计也可以测量输出两个各自独立的应变值,两个值分别是从试样的两侧测得。这种引伸计通常用于当对试样进行弯曲试验时。
以上两种型号的引伸计均可以测量平均轴向应变和横向应变。另外,也可以按照三通道引伸计配置,这样就可以测量并输出两个独立的轴向应变读数。
3560型引伸计是应变仪型仪器,因此可与任何用于应变仪型传感器的电子元件兼容。它们大多与试验机控制器相连。试验机控制器通常包括引伸计用的信号调节电子元件或可以增设,在这种情况下,引伸计通常配备接头和连线用于插到电子元件上。对于缺少所需电子元件的试验机系统。EPSILON可提供很多解决方法,允许引伸计输出连接到数据采集板,图表记录仪或其它设备上。详见电子元件部分的信号调节器和应变计。
技术特点:
•该引伸计具有多种双弯曲结构设计和机械停止,能够进行疲劳试验,并且结构坚固耐用
•350欧姆全桥应变仪设计,能够与绝大部分试验系统兼容
•均满足现有ASTM 标准B-1级和ISO9513标准0.5级的精度要求
•采用坚固的双弯曲结构设计,引伸计的性能得到极大改进
•随机配带高级泡沫衬垫箱和一套备用工具钢刀刃
•刀刃安装和平行位移等特点使得引伸计可以使用圆试样或扁试样。比用锥点(尤其适合用在薄的扁试样和圆试样)设计更易安装。
•引伸计自夹持在试样上
•精度高,通道间的串扰最小
技术规范:
激励: 建议使用5到10伏直流电压,最大为12伏直流或交流电压
输出: 额定2-4mV/V,具体根据型号而定
线性度: 满量程的0.15%,具体根据型号而定
温度范围: 标准型(-ST)是-40℃-+100℃
连线: 柔性线,标准长度为2.5m
试样尺寸: 可使用的试样尺寸范围很广,包括AX, BX, NX和更大的试样,最大到200毫米,更大的尺寸可以特殊订货。
试样尺寸: 宽度或直径为0.1-1英寸的试样(2.5 mm- 25 mm)
操作力: 一般30-50克
串扰: 小于0.5%
可选件:
可连接任何品牌试验设备的连接件
分流器标定模块
专用刀刃
订购信息>>>>
除非特别注明外,以下所列的标距、测量范围和温度范围可以任意组合,订购时必须注明试样的直径。
标 距
-010M 10.0mm
-025M 25.0mm
-050M1 50.0mm
测量范围
轴向应变 横向测量范围
-005 ±5% ±0.5mm
-0101 ±10% ±1.0mm
平均轴向型
双轴向型(包含横向) -AVG
-BIA
温度范围
-LT -265℃-+100℃
-ST -40℃-+100℃
-HT1 -40℃-+150℃
-HT22 -40℃-+175℃
-LHT2 -265℃-+175℃
1引伸计标距为2英寸即50毫米时,应变百分比为5%
2可在200℃短时使用
举例: 3560-BIA-010M-010-HT2:标距为10.0 mm,轴向应变百分比为±10%,横向测量范围为±1.0 mm,高温(-40℃-175℃)
walterbai
第12楼2009/07/25
3565型 载荷试验用螺栓引伸计
3565型引伸计
该引伸计采用应变片工作原理,测量范围小,专为螺栓使用载荷试验设计,也可以用于其他类似方面的试验,例如测量屈服量。
3565型引伸计使用坚固的圆锥头接触螺栓的头部中心和底部。适用螺栓长度从25mm到150mm。对于更长的螺栓可以提供标准延长梁。标准最大测量范围是1.25mm。
一般而言,使用较长的螺栓,引伸计能够自夹持在试样上,不需要在螺栓上标记中心或原点。对于较短的螺栓,必须在螺栓上做标记。如果圆锥触针很尖,即使是最短的螺栓一般也不需要做标记。
引伸计有调零螺丝调整触针之间的长度,以便将输出电压设为零,这样符合试验正确的起始位置。引伸计还有一个分离臂,一旦螺栓断开,分离臂自动断开,保护引伸计防止其受到损坏。分离臂再安装也非常容易。为了防止试验过程中可能发生螺栓断裂,建议使用一根绳子,一头固定在梁的上部分,一头系到试验支架的另一端,这样防止引伸计落下来。随机配带的圆锥触头采用碳化钨硬质合金材料制成。
技术特点:
•随机配带高级泡沫衬垫箱
•分离臂可以在螺栓断裂时保护引伸计以免受到损坏
•引伸计自夹持在螺栓试样上,而且不需要定中心或原点位置
技术规范:
线性度: 满量程的0.20%,具体根据型号而定
温度范围: 标准型 -40℃-+100℃
连线: 柔性线,标准长度为2.5m
可选件:
可连接任何品牌试验设备的连接件
分流器标定模块
长螺栓长度适配器
walterbai
第13楼2009/07/25
4030型 水用引伸计
标距为0.5英寸,行程为±5%的4030型引伸计
该引伸计专门用于在水中、盐水溶液以及其他与建筑材料兼容得液体中进行的试验。
该引伸计使用专用的LVDT,类似传感器,在水中或其他液体中测量试样的应变。配有信号调节电子元件。该引伸计是半定制设计,其应变测量范围最大仅到5毫米,可以使用夹持(COD)式设计。
该引伸计完全采用304系列不锈钢制造,使用聚四氟乙烯电线。可以配陶瓷刀刃,快速夹持臂上用热缩管包覆,以减小对试样的电化腐蚀。
技术特点:
•随机附带信号调节电子元件和电源,可以很容易地与试验控制器、数据采集板以及图表记录仪连接。
•电子元件在出厂前根据用户使用的电压输出进行标定(可追踪到NIST)
•随机附带高级泡沫衬垫箱
技术规范:
输入: 包括使用国家的电源(要注明)
输出: 用户指定,一般为+/-5 V直流或+/-10V直流
线性度: 满量程的0.30%
连线: 45厘米长,多股防护线,SS加强,聚四氟乙烯塑料绝缘
标准快速夹持工具: 适合圆试样的最大尺寸是直径12毫米,扁试样的最大尺寸是12mm厚,12mm宽
使用环境: 可在水中以及其他液体中使用
输入: 包括使用国家的电源(要注明)
线性度: 满量程的0.10%
温度范围: 环境温度到540℃
连线: 三轴陶瓷纤维绝缘线,3 英尺(1m)另加10英尺(3m)延长线
操作力: 最大9-14N,具体根据型号而定
试验环境: 建议用于空气中或其他气体中升温试验
walterbai
第14楼2009/07/25
【平行扫描激光引伸计】
高精度、高分辨率, 不受焦点距离轻微变化的影响。详情请进入
【立体角度扫描激光引伸计】
大应变测量,扫描范围可达500mm。详情请进入
【交叉扫描激光引伸计】
同步测量横向和纵向应变,测定泊松比。详情请进入
【双轴向扫描激光引伸计】
双轴拉伸试验应变测量。详情请进入
【双光束激光扫描引伸计】
可用于剪切试验、裂纹扩展试验以及三点弯曲试验。详情请进入
【多普勒激光引伸计】
多普勒激光引伸计主要用于变形速度最高可达50 m/s 的高速拉伸试验中。详情请进入
【详细资料】
【选型】
传感器型式、两点及多点系统
【工作原理】
激光引伸计工作原理
【软件】
测量及评估软件,特征值计算
【高温应用】
与环境箱和高温炉结合
【标定】
引伸计标定
【特点】
激光引伸计特点总结
【试样标识】
激光引伸计试样标识方法
walterbai
第15楼2009/07/25
3975型 岩石、水泥径向引伸计
该引伸计用于精确测量小的径向应变,例如确定岩石、水泥和沥青试样的泊松比需要测量的应变。可与3542RA轴向平均值引伸计结合使用。
该引伸计可以自夹持在试样上进行测量,可以使用标准尺寸试样,也可根据用户要求定制。该引伸计设计用于测试泊松比,以及精确测量小的径向应变。
3975型引伸计是测量大压缩试样小的径向应变。测量大的应变量建议选用3544型圆周引伸计。
该引伸计可以很容易地吸附在试样上,圆形接触刃保持在试样上的固定不动。
3975型引伸计是应变仪型仪器,因此可与任何用于应变仪型传感器的电子元件兼容。它们大多与试验机控制器相连。试验机控制器通常包括引伸计用的信号调节电子元件或可以增设,在这种情况下,引伸计通常配备接头和连线用于插到电子元件上。对于缺少所需电子元件的试验机系统。EPSILON可提供很多解决方法,允许引伸计输出连接到数据采集板,图表记录仪或其它设备上。详见电子元件部分的信号调节器和应变计。
技术特点:
•350欧姆全桥应变仪设计,可以与几乎所有的试验系统兼容
•随机配备高级泡沫衬垫箱
•坚固的双弯曲设计使得引伸计的性能得到极大提高
•借助弹簧夹持,安装简单
•自夹持在试样上
技术规范:
激励:建议使用5到10伏直流电压,最大为12伏直流或交流电压
输出:额定2-4mV/V,具体根据型号而定
线性度:满量程的0.20%,具体根据型号而定
温度范围:标准型(-ST)是-40℃-+100℃
连线:柔性线,标准长度为2.5m
可选件:
可连接任何品牌试验设备的连接件
分流器标定模块
订购信息>>>>>
非标标距可以特殊订货
测量范围
-0003 +0.76mm
-0006 +1.50mm
-0008 +2.00mm
walterbai
第16楼2009/07/25
3544型 圆周引伸计
3544型
3544型 水平型
用于测量混凝土和岩石的压力试验或测量其它大试样的压力试验。可同时与3542RA轴向引伸计共用。
圆周引伸计测量当试样压缩时的圆周变化。许多研究人员认为这种方法是确定径向应变更加精确的方法。
适合用在容器中,并且可在温度200℃,压力1350巴的油中工作。
引伸计是使用特殊的高精度的辊子链安装到试样上。试验过程中,试样的直径要扩大,辊子链就会使得引伸计膨胀。该引伸计借助弹簧自夹持在试样上,辊子链可以根据试样大小调整长度。采用机械调整方法可以将输出值设定为零。当试样断裂时,通过安全分离装置可以保护引伸计免收损坏。
通常对岩石试样的试验使用三轴压力传感器。
我们也提供用在容器内,在油环境中使用的引伸计,压力可达1360巴,温度可达200℃。该引伸计也可设计成适合小内径的容器。
对于大试样的大径向应变测量,3544型引伸计是最好的选择。对于小应变测量,推荐使用3975型引伸计。
技术特点:
•通过增加或减少链条长度可以对许多试样进行应变测量
•采用坚固的双弯曲结构设计,大大提高了引伸计的性能
•随机配备高级泡沫衬垫箱
•引伸计自夹持在试样上进行测量
•可以与3542RA型引伸计同时使用
•可以用于三轴压力传感器中,以及高温高压的试验环境中
技术规范:
线性度: 满量程的0.25-0.30%,具体根据型号而定
连线: 柔性线,标准长度为2.5m
可选件:
可连接任何品牌试验设备的连接件
分流器标定模块
水平、垂直或变方向引伸计
订购信息>>>
除非特别注明外,以下所列的直径范围、圆周测量范围和温度范围可以任意组合。
直径范围
-100M 50mm-100mm
-150M 50mm-150mm
-200M 50mm-200mm
圆周测量范围 线性度
-020M +2.0 mm 0.25%
-030M +3.0 mm 0.25%
-060M +6.0 mm 0.25%
-120M +12.0 mm 0.30%
温度范围
-LT -265℃-+100℃
-ST -40℃-+100℃
-HT1 -40℃-+150℃
-HT21 -40℃-+175℃
-LHT1 -265℃-+175℃
1可在200℃短时使用
举例: 3544-200M-120M-ST:直径范围:50mm-200mm,测量范围为+12mm,标准温度(-40℃-100℃)
