淡茶
第12楼2009/07/25
水分测定装置哈哈,我答对了吧
chemistryren
第13楼2009/07/25
是测共沸点的??好象物理化学里有这样的东西。
vanvan
第14楼2009/07/25
这应该是在给被测物进行加热回流如:化学需氧量的测定(重铬酸钾法) 中就用到。原理 在强酸性溶液中,准确加入过量的重铬酸钾标准溶液,加热回流,将水样中还原性物质 (主要是有机物)氧化,过量的重铬酸钾用硫酸亚铁铵标准溶液回滴,根据所消耗的重铬酸钾标准溶液量来计算水样化学需氧量。
第15楼2009/07/25
好像是哦
土老冒豆豆
第16楼2009/07/25
这是用甲苯法测定样品中所含水分。通过蒸馏甲苯中的样品,水分蒸发进入冷凝管连接下的一个有刻度的量具里,从而测定样品中所含水分。
田7
第17楼2009/07/25
显然是在测水分像调味料的水分测定都是要用蒸馏法的
老多_小多
第18楼2009/07/26
是这个
liusy
第19楼2009/07/26
精馏装置吧
王者归来
第20楼2009/07/26
用分水器是测水分,或者分离水。只是竖直的冷凝管应该用球形的
儒雅凤
第21楼2009/07/26
哈哈,就是我们常用的水分测定仪,一般是测固体物或粉状固体中的水分,采用共沸蒸馏法。直接从接收刻度管中读出数据即可,被测物的水分一般大于1%。
