cy_xhd
第21楼2009/07/26
电子天平一般要求被称物体为室温即可。称砝码时,正常情况下应该没有漂移现象,建议找厂商咨询维修。
土老冒豆豆
第22楼2009/07/26
被称物体要求与天平室温度一致,否则温度不一致,也会导致读数漂移的。
家有田
第23楼2009/07/26
看你称的是什么物质啊,我看见很多实验室都在天平里面还加了变色硅胶。
儒雅凤
第24楼2009/07/26
要注意被称物的温度是否和天平间的温度一致,同时还要注意湿度,这些都会影响天平的称量稳定性。另外,天平间附近的环境也会有影响,如是否靠近楼梯、走廊等。
羽香
第25楼2009/07/26
你的天平经过校准了没有,有合格证没有?
第26楼2009/07/26
有合格证了,以后发现校零有些偏移,还要用标准砝码重新校正。
chemistryren
第27楼2009/07/26
一般也不用预热这么长时间的。这样看应该是内部问题了,不是环境的因素。
ldgfive
第28楼2009/07/26
会不会和你的样品特性有关呀
魅力星光
第29楼2009/07/26
你称的是什么物质啊?你注意到水平位置没有?确定全部门都关好,然后桌子防震?清理一下称盘下的灰尘...都不稳定可能仪器问题..
sartre
第30楼2009/09/22
放大理石台子上,木头的不成
