第11楼2005/08/02
积碳的问题以前帖子里我记有朋友说是通过加如氧来解决的,具体的我也没用过
第12楼2005/08/02
如果是同芯雾化器的话,将其拆下来用1:1的硝酸浸泡一段时间。
第13楼2005/08/02
嗯。。。我的有机样品是溶于水的,所以应该可以借鉴你的方法。。。不过我拆开来看,雾化器并不是很脏,不过还是洗了一下,但愿装上去以后,仪器能恢复正常。谢谢大家的回复。
第14楼2005/08/02
炬管的内管一圈黑的洗不掉,外管还可以
第15楼2005/08/02
应该不影响测定吧,我的也是,怎么也洗不掉的
第16楼2005/08/02
呵呵,那就好
第17楼2005/08/03
地质样品有的含盐分很高,造成进样系统表面积盐,有时眼睛看不出来。需要取下正套进样系统清洗。
第18楼2005/08/03
不是吧!!
第19楼2005/08/03
不是用1:3的硝酸/盐酸吗?
第20楼2005/08/03
看看仪器安装准确伐?
