123angel
第11楼2009/07/26
是堵了,玻璃吸滤头是不能超声的一般来说滤芯应该不会有这么大的压力,你昨天用的什么流动相,如果你用盐了,有可能是盐析出堵了,你可以先用水冲洗看看,或是逐项排除法来检查,这是个很好的办法
huaibeijiayuan
第12楼2009/07/26
管路堵了吧,先把purge拆下来看泵压是否降下来,注意在泵的下方接流出的液体,如果泵压下降说明purge里的过滤白头脏了,换一个;如果泵压还大,就检查储液瓶里的玻璃过滤器,用酸泡一下,在用水冲洗干净。
雾非雾
第13楼2009/07/26
要一段段测试看是哪堵了吧。
水番
第14楼2009/07/27
谢谢大家的指导,今天好好检查一下是那里的原因!
isee
第15楼2009/07/27
PURGE时有液体流动吗?如果有,那就是压力传感器坏了.
第16楼2009/08/01
大家好,问题已经解决,把purge里的过滤白头换了一个就好了,再次谢谢大家了。
kongqi1999
第17楼2009/08/01
1.缓冲液结晶盐沉淀堵塞泵的入口主动阀、出口阀等滤垫。2.链接管路阻塞。3. 色谱柱是否堵塞。
