chemistryren
第11楼2009/07/26
比方消解样品是取100毫升,加5毫升硝酸,2毫升高氯酸,消解蒸到近干后定容测定的,那么空白就是取100毫升去离子水,也加5毫升硝酸和2毫升高氯酸,蒸到近干后定容测定。其实就是用水代替样品,体积一样,加的试剂和消解过程都和样品一样。
fyhlove
第12楼2009/07/26
那就是说用的溶剂应该是一样的,比如说我用的是氯化铯溶液,空白就用氯化铯溶液做吗?
第13楼2009/07/26
样品与空白的氯化铯浓度要保持一致。
ldgfive
第14楼2009/07/26
有其它物质存在,特别是氯化钠等物质存在的时候,对测试是有影响的。2吸光度变小,可能是雾化器的问题。有可能是雾化器堵了
hiei
第15楼2009/07/27
1.化合物会影响测定,建议将样品消化2.你的仪器使用两年了,吸光度降低可能是雾化效率降低也可能是元素灯的问题,建议彻底清洗雾化器管路,可以考虑更换元素灯试下。
chchm79
第16楼2009/07/27
我也觉得可能是你的灯能量的问题
第17楼2009/07/27
还有个问题,就是做的样品的吸光度偏差太大了,RSD很容易超过3%,这是什么问题啊?仪器雾化器自己可以拆开看吗?不知道有没有什么要精密调整的地方,怕弄坏了。
第18楼2009/07/28
火焰法3%的RSD也还可以拉。你测几次超3%的呢?雾化器最好还是不要自己搞。。
第19楼2009/07/28
一般做钾的要测N次,大部分是超RSD的,也有数据忽上忽下,超过上下限的。今天看了一下基线,漂的很,一点也不稳定。但是做钠相对来说稳定很多。钠和钾使用的是同样的样品,不同的是钾的稀释倍数要大很多。还有,测得的数据的大小和配的标准曲线是不是也有关系的?
第20楼2009/07/30
发现原来是灯的问题。平时做样时灯的能量不下降,所以也不知道灯不好用了。要如何判断灯已经该换了?
