沧浪之水
第11楼2009/12/15
标样没问题吧?如果标样没问题,会不会是污染了?
yiqiyzg
第12楼2009/12/17
原因有下列:1)土壤中Cr52/和53有干扰,一个偏高,一个偏低,如果平均结果正好.(这是不可取)2)稀释后再测一下,就会发现原因3)内标不能选45,Sc45很多土壤中含有,4)Fe56/57注意选取不同我5年用ICP-MS分析土壤了,交流ga-yangge@163.com
秋月芙蓉
第13楼2010/01/01
火焰用于测定高含量的铬、铁、铜、锌,而ICPMS用于痕量分析;估计是样品基质干扰问题
zhaolixiang6
第14楼2010/03/22
样品基质干扰问题,保证TDS<0.2%
3387
第15楼2010/03/22
标准物质有没有问题呀
jn1m
第16楼2010/03/25
这个问题我也遇到了,不过就是锌,也没搞明白为啥,因为土壤中元素本来就多,基本都是只能选用Rh做内标,不过有时候又能做对,我觉得会不会和复杂基体也有关系?但是通过稀释好像也没解决这个情况......求高人解答。
第17楼2010/04/05
1、ICP-MS标准模式测定铬、铁,存在分子离子干扰情况,通常用碰撞/反应模式分析较准确;2、铜、锌含量过高(cps>200万计数)时,需要稀释,增加了误差来源;
第18楼2010/04/05
“因为土壤中元素本来就多,基本都是只能选用Rh做内标”,这个问题很重要。另外,锌是易污染的元素,要注意使用器皿的洁净。
tsgxliy1
第19楼2010/04/08
用火焰法原子吸收进行测定是高含量元素,ICPMS测量痕量元素,能不能通用啊.是不是含量过高的原因?
