  • ___陌班車
    第11楼2009/07/27
    我用的岛津的仪器 换氦气不用关机 只需关闭流量控制阀就可以更换了!
  • 深蓝
    第12楼2009/07/28
    这样操作对仪器不好。
    还是关机的好
    zhouyonghua 发表:我用的岛津的仪器 换氦气不用关机 只需关闭流量控制阀就可以更换了!
  • chengjingbao
    第13楼2009/07/28
    1、通常建议1.0~1.5MPA更换;
    2、如果采用双瓶联用,一用一备,三通切换阀切换双瓶,每瓶气再加装一个三通切换阀切换吹扫,在运行时就可换气。操作得当和气源一致时,在测量状态时都可切换。
    会用仪器,就要懂气路,懂气路就要会设计和安装气路,并改装气路。
    个人观点。
    wk800hz 发表:小弟刚接手一台气质不久,是安捷伦的6890/5973,用的是高纯氦。有两个问题想咨询一下。
    1、一般气体用到多少需要更换
    2、如何更换及要注意什么(如要不要关仪器),最好能给详细步骤。
    谢谢了!
  • sunnwenn
    第14楼2009/07/31
    我用的是岛津的它有载气节省模式,载气节省效果不错
  • 阿宝
    第15楼2009/08/02
    我们一瓶气给一台GC-MS使用,一般式半年左右,使用的频率感觉还是很高的。我们换气的时候够关机了!
    dickwang2008 发表:一般来说,如果天天开机使用,能够支持7-10天。对于更换,就是正常的拆卸就行。
  • 独钓寒江雪
    第16楼2009/08/02
    在雾版基础上建议,1、先调小仪器的流量;2、适当提高二级减压阀再关闭;3、接上气瓶后打开瓶阀再关闭松开螺帽卸压,如此升降压三次以上清洗减压器和瓶嘴连接处,4、轻轻打开气阀再打开二级减压阀,调整仪器流量
    mcds 发表:更换前将仪器调整至节气状态,关闭二级减压阀(这样管路里剩余一定氦气),打开接口,迅速换上新瓶,接上气路,把螺帽拧上,但不要拧到最紧,稍稍留半圈,然后轻轻打开气阀,让氦气少许吹出,同时再打开二级减压阀,让气路上残留气体反吹接口,这样两面都有氦气吹扫可以有效防止空气进入管路,同时迅速拧紧螺帽到不漏气即可。
  • 第17楼2009/08/02
    这个方法好,回头我把我的气路改造一下。
    chengjingbao 发表:1、通常建议1.0~1.5MPA更换;
    个人观点。
  • lyt198372
    第18楼2009/08/09
    1、一般气体用到减压阀的压力到了3M以下就要换气了
    2、把gc上进样口,柱温箱,传输线的温度off,等所有温度100度以下后,关闭控制面板上的载气关闭(没通载气高温会烧柱子),关闭载气后,先关气瓶总阀,分压阀拧松,换好气后,把总阀打开,顺时拧紧分压阀至0.5左右,把gc面板载气打开,保持10分钟,检查是否漏气,正常后升高所有温度!
  • lyt198372
    第20楼2009/12/12
    本实验室这台气质几乎天天开着,一瓶氦气一般是用近半年,一般是到2-3Mpa时就准备更换。把gc上进样口,柱温箱,传输线的温度off,等所有温度100度以下后,关闭控制面板上的载气关闭(没通载气高温会烧柱子),关闭载气后,先关气瓶总阀,分压阀拧松,换好气后,把总阀打开,顺时拧紧分压阀至0.5左右,把gc面板载气打开,保持10分钟,检查是否漏气,正常后升高所有温度!
