ydjinghong
第11楼2009/07/29
如果是超纯水的话,放置时间一长电导率等指标就下降了,这个只能根据自己的需要来确定是否还能用了
Randy
第12楼2009/07/30
开了瓶就是跟空气接触而已了,会有什么变化,除了吸收二氧化碳后的PH值、水中氧气含量、水中的微生物含量这些会变,一般跟这些变化没关系的,就没什么影响咯!
276074547
第13楼2010/02/04
没多大影响的.可以用
瘋哥笑孔丘
第14楼2010/02/05
水的品质真是很重要啊,对于一些微量的分析,蒸馏水的品质至关重要。一般而言,像大桶的蒸馏水,也不可能说用几天就不要了,注意不要敞口太久,注意密封好就行了!
小李飞镖
第15楼2010/02/07
进行二次蒸馏是否能放的更长点时间呢?
故乡的一片云
第16楼2010/02/21
一般对实验影响不大,除非环境因素方面的污染
