天地任逍遥
第21楼2009/07/27
应该放置,不是为了电子元件,而是为了防止镜片上霉,光学器件比电子元件更娇贵。
auto1235
第22楼2009/07/27
应该放置,因为国内实验室条件都不具备。尤其是夏天都讲究节能,白天空调温度不准低于26度,晚上都断电,怎么保证实验室的温湿度?
lilongfei14
第23楼2009/07/27
样品室有空调就可以了,干燥剂得放多少!
知足常乐!
第24楼2009/07/27
我们是放的不过放和没放没有多大的区别特别是梅雨季节
老多_小多
第25楼2009/07/27
样品室放干燥剂?那好象有点不方便吧
小卢
第26楼2009/07/27
本身不需要放,但前提是你的仪器存放房间的温湿度是合格的。但我们又有那个化验室能24小时做到呢,尤其是放假后,在无人照顾的情况下,所以,我认为在不用时放上变色硅胶是可行的。
lichenglin
第27楼2009/07/27
是否需要放干燥剂要根据所放样品的要求性质选择,现在有专门的除湿机价格低廉,效果很好,可以选用。
羽香
第28楼2009/07/27
可以在样品柜中放些,有些样品吸湿性强,就可以用到。
第29楼2009/07/27
对于样品室控制好温湿度就可以啦。
jumpingli
第30楼2009/07/27
我们这里都要放干燥剂的,并不是所有仪器都做的很密封的,而且你的样品进行测量时是否都密封盖盖呢,这些过程都会导致仪器受潮呀
