[div]原文由 robinzhang 发表: 以前测试情况良好,只是现在进行硬件校正时,快门校正通不过,不知道是不是衰减器出现了问题。[/div]
既然是这样,为什么不去问一问瓦里安的技术人员呢?
robinzhang 发表: 我配制的标液为混标,其中Y高标为100ppm其它金属元素高标为7ppm,主要是Y三次读书不太一致,比如三次读书有时为:94ppm、98ppm、103ppm(上升趋势),有时为:102ppm、97ppm、93ppm(下降趋势)。标液基体为:金属锆。
原文由 shaweinan 发表: 以前的测试情况是怎样的?
