对,其实最在意的就是高氯酸,万一如果不清楚样品的性质,弄得乒乒乓乓可不好。因为在一般的消解中,基本步骤都是先用硝酸消解掉有机物然后再添加高氯酸进行消解,以防止高氯酸和有机物反应发生爆炸。
fanchping 发表:硝酸+双氧水+HF+高氯酸=6+1+1+1(这是一个比较简单易记通用的配比),具体数量可调整,分2阶段升温,最终温度为215度,保持45分钟(可适当增加)。
密闭加高氯酸只要不超过20%的体积分数,可以说是很安全的。但是要注意一点,样品中若含硝化棉成分,请勿加高氯酸,否则可能或发生爆炸
