儒雅凤
第11楼2009/07/31
[quote]原文由 yueyue0104 发表:首先想问大家使用双泵LC时是不是其中一个泵不能输送纯乙腈,而是需要配成乙腈水溶液?如果确实需要这样做,那我就有问题请教大了。 我以前使用A,B泵分别输送0.01M的磷酸氢二钠和乙腈,比例为50:50.假如我现在把乙腈配制成40%的水溶液,那么缓冲液的浓度应该提高到多少?A,B泵输送液体比例应该怎么设置?才能保证我最终分析样品的流动相还是缓冲液:乙腈=50:50
楼上几位说得对,没有不能用纯乙腈的说法。
还有,楼主说:把乙腈配制成40%的水溶液。到底是40%乙腈/水溶液,还是60%乙腈/水溶液?如果是前者,你不可能保证最终分析样品的流动相还是缓冲液:乙腈=50:50 。
如果是后者,一定要配成乙腈水溶液和缓冲液,那么根据溶质和原流动相的比例,可以计算缓冲液的浓度,并重新设置流动相比例
