真强,找到依据了!
又叫双线粘度计量瓶!
shuai830116 发表:是的,这个东西叫"黏度计用瓶”
【别名】:恩氏黏度计计量瓶
【英文名】:Viscosimeter
【规格】:黏度计用瓶规格及参考尺寸
规格/mL 斗直径/mm 中球直径/mm 底球直径/mm中球容量/mL中球容量/mL全高
100 35 45 56 50 50 180
200 46 58 70 100 100 225
【造型】:是一个双球瓶。葫芦状,中球的上部为宽口杯,便于接受黏性液体,下球为平底半球,可放置平稳,在宽口、中球,底球三者连接处均为细颈,并刻有容量标线,便于正确计量容量。
【原理】:待测液体在指定温度下,从恩氏黏度计流出的时间与同体积的蒸馏水在20 C时流出时间(常数)之比,然后计算出其黏度。
【使用方法】:该瓶使用极其简单,将计量瓶清洗干净后,置于恩氏黏度计出口下部,接受从黏度计流出来的试液至100mL或200mL时,计算其流出时间再与常数对比,计算其黏度。
【用途】适用于石油,植物油,漆料以及其他具有粘滞度的液体黏度的测定,不能单独使用,为恩氏黏度计的配件,操作时做计量接受瓶用。
摘自化学工业出版社2007年5月 出版 郑燕龙、潘子昂编的《实验室玻璃仪器手册》 P92
