蓝莓口香糖
第21楼2009/07/30
不放样品,是把空样品杆放进去会是什么情况?单倾还是双倾?在正聚焦情况下,50k左右,X轴倾转大约15度,样品移动有多大?
无敌大冰冰
第22楼2009/07/30
不放样品,空样品杆,把样品杆边缘引入光路,一样的飘,所以我认为和样品没有关系。正聚焦就是顺时针brightness么?我只尝试过Y到15度,样品移动取决于位置,边上的自然就多一些,毕竟是围绕中心转动么。
第23楼2009/07/30
正聚焦就是DV为0,物镜聚焦为0,移动Z是样品正好聚焦。Y倾转样品总是会移动,但是X倾转样品的移动应该很小。你先检查一下。
第24楼2009/07/30
o ,dv肯定是0,每次都看,你说的这个X倾转和图像飘有关系不?我不放样品,用单倾,不转一样飘啊。。
第25楼2009/07/30
没样品的时候不是不漂吗?
黑洞
第26楼2009/07/30
有一点不明,为什么极靴里会有真空脂哪?换个样品台试过吗?总往一个方向漂吗?
第27楼2009/07/30
你还不了解冰版主的风格,看看他以前的帖子就明白了
第28楼2009/07/31
对,光斑通过样品杆中部,也就是不涉及边缘的时候,不飘。放样品,比如复型吧,有复型的地方飘,没有的不飘。不放样品,杆的边缘移到光斑处,也飘。所以我觉得可能是光斑打到东西上反射回去,有脏东西影响。。。
天黑请闭眼
第29楼2009/07/31
看了就吐血了。
