第13楼2006/01/24
那位有PL,water的联系方式,我只有安捷能的目前.『2006年想买一台,所以提前比较一下~~』
第14楼2006/03/14
GPC的老大还是PL,water是液相的老大!waters:8008100425
第15楼2006/03/28
安捷仑的泵,waters的仪器不错!
第16楼2006/03/28
GPC属于HPLC的范畴,当然流速的精度是重要的,从常温的仪器来说,各家的差不多,当然HP和WATERS以及PL较好,你要是做高温的话,PL和WATERSshi是你的选择,HP无高温的仪器,如果你做200度以上的温度低试验,则只有PL了.
第17楼2006/03/29
好的GPC,不外乎:1,流速精确的泵--无所谓GPC或者HPLC,除了制备的HPLC或者CapLC、nanoLP,其他基本都是GPC和HPLC可以通用的。2,好的检测器--这个也是不分GPC或者HPLC的。(顺便说,也不是只有RI检测器,还有ELSD,和激光小角检测器)3,好的柱子--柱子确定了检测的分子量范围。4,好的软件--大大简化数据处理的工作,易于操作。从上面这几点可以看出,其实GPC和HPLC还是有很多相通之处的,好的HPLC仪器,结合好的软件和适当的柱子,就是好的GPC
第18楼2007/04/17
当然是PL的好了。不过安捷伦的也很好
第19楼2007/05/02
WatersThe software is useful for calculation
第20楼2007/06/02
看了上面的帖子,觉得仪器都差不多,请问waters,PL,还有viscotek的售后服务怎么样呢?
第21楼2007/06/02
我们从南开大学,天津大学调研的情况表明:waters和安捷伦都很好,从质量上将waters可能更占有优势;从服务态度上将安捷伦可能更好.
第22楼2007/06/02
听说waters明年开始就不再销售GPC了,不知道这样会不会对售后有影响呢?
