第27楼2006/03/06
不好意思,我很久没有来,只是近段时间上网多点。没有及时看到creek的问题。
等离子体火焰没有黑色通道,也就是说明载气和样品(当然包括纯水)没有进入,直接后果是结果不对(没有样品进去或样品进入很少又不稳定,当然不对),长期后果会使内管熔融或损坏。由于不同仪器的雾化室不一样,应有所不同,进样管路相关部分堵塞,载气管路不畅或排液不畅甚至堵塞,最严重的就是由于安装高度不对使得内管熔融损坏。炬管中心管积盐或积炭不畅甚至堵塞。
我要纠正前面一个网友的不全面观点。载气和样品不进入是不会灭火的,也就是内管堵塞,是不会影响点火的。事实上我们在点火时是把载气关小甚至关闭的。只有冷却气和辅助气维持合适流量,就可以点火。没有进入样品,使得灭火,是因为进入过多空气的原因使得等离子体灭火。
