faketwod
第11楼2009/07/29
我去试试看,thanks不过ecd接头都没动过,动的都是进样口一端
chenhongyan
第12楼2009/07/29
我也有这种情况,不知是什么原因
家有田
第13楼2009/07/29
个人觉得还是杂质或者系统残留引起的。
ronald_wl
第14楼2009/07/30
赞成楼上的说法,我也是这样怀疑的,我一直怀疑是不是大分子的有机物没出去。
猫
第15楼2009/07/30
这个好排除,把最后一级升温的保持时间改一下就看出来了。如果没有了,或者提前出了,那就是杂质,如果还有,那就是其他问题了。
第16楼2009/07/30
检测器端经常拆装柱子,会造成松动的,要定期紧紧。
henry1208
第17楼2009/07/30
安捷伦的色谱怎么会出现这种现象,你们没有好啊!
