夕阳
第18楼2009/08/03
“见新”版友过谦了。其实您提到的故障原因的几率也是很高的,尤其是国产仪器。对于您提到的故障原因其实判断起来很简单;用数字电压表时时监测钨灯两端的电压就知道了。关于因电解电容的容值下降,致使输出电压下降的结论是对的。但“但随着开机时间延长电压一点一点恢复到正常”这就不是电容的问题了,与稳压电路的器件有关,一般是调整管的稳定性的问题了,关于这个问题,nemoium版友在前面有专贴介绍。
至于我为何判断的如此“迅速”,主要是如下经验:
(1)关于钨灯老化的问题极易被人忽略,认为只要灯亮即可;孰不知,钨灯也是有寿命的。他的寿命极限的判断的一个最关键的指标就是“能量逐渐漂移和噪声加大”,这些已被证实了。同时、光路上的其他因素已经排除了,最大的可能只有钨灯了。
(2)我修理的这台仪器已经购买了5年以上了,每天开机8小时,每月按照20天计算,平均每月开机160小时;一年就是1920小时,5年就是9600小时,并且我已掌握了这台仪器从未更换过光源(包括氘灯)的实事,所以该钨灯早已超出使用寿命了。(一般钨灯的使用寿命是1000~2000小时)
(3)此类型仪器的钨灯电路采用的是集成电路,稳定性很好,几乎从未出现过问题;综合上述种种因素,故我推断出是钨灯问题。同时,我也已经遇到多起此类故障了。这就是我为何如此“迅速”找到故障的原因所在。
