titi
第51楼2009/08/26
1.超净台中的酒精灯:
酒精这个东西非常危险,一不小心就会引起火灾。因此无论何时何地使用与酒精有关的东西时都要提高警惕。在开始实验前,应首先检查酒精灯中的酒精,评估其是否够用,如果不够应在实验开始前及时添加(酒精的加入量应为酒精灯体的2/3以下,加入时应关火,用漏斗加入,这个问题虽然在初中时就讲过,可是有些同学仍不能正常操作),实验结束后应及时关闭酒精灯,我们课题组有个同学就在实验结束后没有关灯就由打开了紫外灯,幸亏有人及时发现,不然就会造成很严重的后果,应该做到开灯不离人。
用于消毒作用的75%乙醇的使用也应非常注意,用75%乙醇擦手后应等酒精挥干后再接近酒精灯,否则容易将手套烧着。我有一次在超净台中给小鼠取腹水时,直接将未控干酒精的小鼠放在一个玻璃皿中拿进了超净台,再将镊子在火上烤了很久后,直接夹住了小鼠腹部,结果小鼠表面的酒精一下子就烧了起来,等我用抹布将火扑灭后,饿地娘啊,我可怜的小鼠已经快烤熟了。
还有脱脂的棉花和纱布都是比较容易燃烧的东西,切忌不要将他们放在酒精灯上烤。
2.离心机:
离心机要配平,这是个尽人皆知的道理。但是我所说的是,同学们在使用完离心管后,要将其全部取出,省得后面使用的同学没有发现直接离心引起事故,在使用离心机之前也要及时检查,离心机的转子中是否有异物。
3.同位素:
在使用同位素的过程中应注意防护,不仅要保护自己,更应保护他人。要在污染的物品上及时标记,实验后及时清理污辱。去年一个师姐做完32P的实验后,直接将含磷的废水放在了桌子上而没有放在磷屏中,就出去了,而我直接进入实验室做实验,被32P照射了半小时左右,直到师姐回来后才发现。
4.动物:
实验完毕后,一定要将笼盖盖严,不然动物跑了,就会影响实验的进行。大学本科毕业设计时,我们实验室主要从事动物的长期毒性研究,有个同学在给药后忘记将笼盖盖严,结果一只公鼠跑进了母鼠的笼子里,导致这些母鼠,嘿嘿,都怀上了鼠宝,结果实验结果作废,几个月的时间都浪费了……
5.收集好的样品和药品一定要管理好:
做过实验的人都知道,收集样品不容易,有的甚至是等了好久才收集后,这样珍贵的样品一定要好好保存,不然会浪费大家不少宝贵的时间。实验过程中用到的试剂和药品更是实验的根本,这直接关系到我们的实验结果,因此在使用前仔细检查药品是否变质过期比实验过程中出了问题后回头再分析原因要省事得多。
