雾非雾
第11楼2009/07/30
我没拆过超声波仪,应该是一个东西,超声波发生器的原理我不太清楚的。
judy_1220
第12楼2009/07/30
我没拆过,只是刚好前段时间碰到你类似的问题。修的话也要几百块,买个新的也不过几百块,就像我前面说的还没色谱柱贵。所以我建议买个新的,旧的自己拆着玩,不过确实很简单结构的一个东西吧。
儒雅凤
第13楼2009/07/30
说得对!其实还是买个新的合算。我以前拆过,是比较简单的,不过,零配件不好找,要只是一般的电路问题,电工就可以修。
henry1208
第14楼2009/07/30
不超声这种故障很少维修,一般是新买一个,因为换个振片比买个新的便宜不了多少。如果是电源不工作还是值得去维修的。
richies
第15楼2009/07/30
可以先自己拆开看看,如果有哪里接触不良的地方还可以自己修复,如果是器件的毛病,又超过保修期了,那就还是建议买个新的好了,这个东东一般不会上门维修的,要送修的
东风恶
第16楼2009/08/04
很赞同!
___陌班車
第17楼2009/08/05
遇见这样的情况,最好是找仪器供应商的人来维修。
