tutm
第15楼2009/07/31
楼主可能尚未看明白。其实每个实验室、各个操作人、不同的仪器和方法都应该有各自的“检出限”。
按qhdzn先生的最后那个方法,“某些分光光度法是以吸光度(扣除空白)为0.010相对应的浓度值为检出限”,可以简单地这样试一下:
先配制一个你的标样溶液,以样品空白试剂溶液为参比,调节该标样溶液的吸光度到0.2左右,测出具体吸光度数值。以这时的标样浓度乘以0.01,再除以你测到的吸光度,所得数值即可视为你的检出限了。
这个方法很简单,对于真溶液也许比较快捷、有效和可信。而你测的是悬浊液,这个方法测得的检出限数值可能会偏低(实验的实际波动可能较大),但作为参考是可以的。
如果你还要想得到更准确(可信)的检出限数值,那应该按qhdzn先生前一段所写的办法,使用数理统计方法,通过一系列平行试验,以置信度或显著性水平评估后确定你们的检出限。
robinzhang
第21楼2009/08/19
[quote]原文由 tutm 发表:楼主可能尚未看明白。其实每个实验室、各个操作人、不同的仪器和方法都应该有各自的“检出限”。
如果你还要想得到更准确(可信)的检出限数值,那应该按qhdzn先生前一段所写的办法,使用数理统计方法,通过一系列平行试验,以置信度或显著性水平评估后确定你们的检出限。[/quot
我做过试验了,硫酸根捡出限为:1ppm,723可以做到这吗低吗?
