扫描电镜分析
第25楼2009/10/10
注意室内的温湿度,夏天湿度大,样品表面吸附的水和其它杂质比冬天多。您等到秋天湿度小了,会好些。测试样品前,一定要将样品烘干处理,多抽一会真空。其它的,注意电流不要加太高,第一次达到饱和时就OK了。在低倍率观察时,停留时间尽量缩短,1分钟以下才好呢,我的意思是看一会低倍的,若没看完,就先暂停,调到高倍率,过约半分钟在调到低倍率观察。经验之谈,也说不清太多原因。
wildonkey
第26楼2009/10/20
是不是某次更换灯丝时,有东西落在灯丝基座密封圈上了,导致镜筒顶部漏气、灯丝早衰? 检查密封圈处看看
驰奔
第27楼2009/10/21
-----有人说职业化,就是习惯化。很多时候都是顺手的事情,没有职业化,总是做得不够!
lucy2008
第28楼2009/11/10
什么都没有弄到,仪器自己又慢慢恢复原状了,灯丝又能用半个月以上了,真是奇怪!
第29楼2009/11/10
还能有这样的事情!真空度密封的问题,可能那几天天气不好
august001
第30楼2009/11/11
1.灯丝存放环境的温湿度情况如何?2.在相同加速电压下(例如:15KV),现在的Ie(发射电流)是多少?是不是偏大?3.电子枪体内真空度如何?是否有下降?4.灯丝盖周围以及中心小孔内是否有污染物残留?以上是本人提供之几点意见,仅供参考.
