知足常乐!
第11楼2009/07/30
我们一般用来烘基准物质用的
am1087
第12楼2009/07/30
高型称量瓶又名称液瓶,高型适合液体的称量。 扁型称量瓶 又名称物瓶,适合称取固体颗粒状物质.这回对了吧.
工农兵
第13楼2009/07/30
如果有汗迹,对称量有什么影响吗?要称量的时候,需要从干燥器中拿出,这时候也能粘覆杂质与水分?
第14楼2009/07/30
扁形称量瓶可以进行标准物质的干燥吗?有什么区别吗?
第15楼2009/07/30
加热过程中以及日常维护中,如何做到不叫它碎呢?
第16楼2009/07/30
其他的用途呢?
平凡人
第17楼2009/07/30
称量瓶的规格以外径×高(cm)表示,分为扁形、筒形两种外形。根据材料有普通玻璃称量瓶和石英玻璃称量瓶。 称量瓶的盖子是磨口配套的,不得丢失、弄乱。称量瓶使用前应洗净烘干,不用时应洗净,在磨口处垫一小纸,以方便打开盖子。
lvguang2003
第18楼2009/07/30
称量瓶啊
第19楼2009/07/30
相互调换称量可以吗?会产生什么后果?
lhj63
第20楼2009/07/30
因称瓶盖是空心的,故减压干燥时不放进去。
