A.1.3 滴定法 一般根据所用的滴定管产生的最小液滴的体积来计算,计算公式为: MDL=kλρV0 M1 /(M0 V1 ) 式中:λ ——被测组分与滴定液的摩尔比; ρ——滴定液的质量浓度,g/ml; V 0 ——滴定管所产生的最小液滴体积,ml; M 0 ——滴定液的摩尔质量,g/mol; V 1 ——被测组分的取样体积,ml; M 1 ——被测项目的摩尔质量,g/mol; k ——当为一次滴定时, k =1;当为反滴定或间接滴定时, k =2。
lczhfj(lczhfj)发表:A.1.3 滴定法 一般根据所用的滴定管产生的最小液滴的体积来计算,计算公式为: MDL=kλρV0 M1 /(M0 V1 ) 式中:λ ——被测组分与滴定液的摩尔比; ρ——滴定液的质量浓度,g/ml; V 0 ——滴定管所产生的最小液滴体积,ml; M 0 ——滴定液的摩尔质量,g/mol; V 1 ——被测组分的取样体积,ml; M 1 ——被测项目的摩尔质量,g/mol; k ——当为一次滴定时, k =1;当为反滴定或间接滴定时, k =2。
