我建议考虑1和5。且注意联苯用该柱子分析可能不适合,换一根其它型号的柱子试试。
ku_coffee 发表:说明一下
1:你的样品浓度过高,色谱柱过载是一个思考方向,
2:另外,这个问题应该是首次出现的吧,以前没有做过?如果以前做过没有问题,那这个问题应该考虑色谱柱污染或者温度程序的适用性,调整色谱柱温度程序,提高进样口温度。
3:样品前拖严重,需要调整进样口石英棉的量,以及填充位置,或者改变进样针的扎入深度。
4:你的柱子状态不是很好啊
5:柱前压力过低,60M*0.25*0.25的柱子只用那么点压力不是很合适。
6:不太敢确定最后一个峰是不是你的目标峰。
7:可以试一下降低初始温度,加长低温时间,加大柱前压力,温度程序速度提高,最终温度提高,当然这样可能漂移会大。
我建议考虑2和3以及5和7的问题
