chemistryren
第21楼2009/08/16
对呀,所以我认为那一点盐酸经过稀释这么多倍后对测定的影响是微乎其微的.估计一个样品测两次的吸光度差别都比这影响大呐.我一般测定都用1%硝酸,就算原来的是用盐酸配的我也给换成硝酸介质的.这个影响不大的,原子荧光测砷倒是用盐酸的好.
名字长了容易引起注意
第22楼2009/08/17
和你说半天终于明白了
eddieli
第23楼2010/02/10
锌最好单标,中间液用20μg/L……另外测地表水的话,浓度比较低,火焰法的检出限可能会达不到的……
第24楼2010/02/10
地表水锌一般也不会检不出的.
lysldl
第25楼2010/02/10
我们也用混标
