第11楼2005/08/08
欢迎来交流,建议你把后面的联系方式作为签名档好了,如果太多作为广告处理就不太好了
第12楼2006/02/26
机器的扫描分辨率不是固定不变的吗?厂商是不可能用一个480*320的显示器去配一台可以得到640*480分辨率的SEM,另外,我们去年买的那台HITACHI的便宜货是不能更改显示器的分辨率和刷新率的,
第13楼2007/12/22
我上个月 把原来15寸的显示器换成了22寸的 那就是说 今后我拍的电镜图片 放大倍数会有改变? 还是分辨率提高了? 可是我只是直接换显示器,并不知道怎样去设置电镜的输出,还要请教一下我是新手,刚接触SEM
第14楼2008/01/04
显示器变大22/15倍,放大倍数就会增加22/15倍,但分辨率不会提高。不同厂家在不同处改变显示输出尺寸,参考说明书即可。
第15楼2008/01/11
显然放大倍数放大了
