穿越时空
第31楼2009/08/01
陶瓷釉面砖耐磨实验仪和观测箱Surface Abrasion Tester
第32楼2009/08/01
磨耗测试仪Taber Abrasion Tester
第33楼2009/08/01
DIL 402 PC 热膨胀分析仪Dilatometry
第34楼2009/08/01
水刀 Water Jet Cutter
第35楼2009/08/01
三角度光泽计Three Degrees Glossmeter
第36楼2009/08/01
色度计Colorimeter
第37楼2009/08/01
激光粒度仪Mastersizer 2000 Particle Size Analyzer
第38楼2009/08/01
热流法导热系数测量仪Heat Flow Meter
第39楼2009/08/01
防滑性能检测设备 Anti-slip Testing Machines摩擦角测试仪Ramp Tester
第40楼2009/08/01
静摩擦系数测试仪Static Friction Factor Determiner
