我想请教一下,在湿法消解过程中要求不是不能碳化,那您这个可以吗?
【四季风】(gpwrx) 发表:这一点:
“含油脂成分较高的食品,如植物油、桃酥等,在加入混合酸后,由于样品浮在混酸表面上,容易形成完整的膜,加热时液面上有剧烈的反应,容易造成爆沸或飞溅,因此建议样品称样量不高于1g(植物油最好为0.1-0.2g),同时要在消解过程中随时补加硝酸,一般来讲硝酸高氯酸混合液加入15ml,消化中途还需要补加混合酸10ml左右。”
加酸后混合,应放置过夜待变黑(碳化)后再加热消解。我认为这样的操作效果较好些。
