美食城
第11楼2009/08/04
我加工的底托没有残渣。
夕阳
第12楼2009/08/04
比色杯的“架子”是否就是“底托”?照片看不清。如果底托就是泡沫塑料的话,垫上一张滤纸不就解决问题了吗?
scsn
第13楼2009/08/04
这样有可能淌洗不干净,影响测试结果。
annietop
第14楼2009/08/05
我实验室就一个石英比色皿,每测量完一次,如果很快要接着测第2次,就需要洗干净,用滤纸将其擦干。有时候也会用丙酮,但是感觉还是干的很慢
涧溪清泉
第15楼2009/08/05
谢谢交流!
初学者&九点虎
第16楼2009/08/06
楼主的保存方法值得借鉴
tanglin0603
第17楼2009/08/07
佩服楼主连比色皿都能写出这么长的技巧贴来我每次都只是知道用,从没想这么多
jielina
第18楼2009/08/10
学习,。。。
小卢
第19楼2009/08/10
补充两点:1.如果实在是很脏就用酒精洗一下,但不可用酒精泡。2.在紫外区(石英的)测定的和在可见光(玻璃的)测定的要区分开
第20楼2009/08/11
谢谢补充。
