羽香
第25楼2009/08/03
2 分析过程中常见问题及原因
(1)基线不稳定。由于气路漏气、分离柱未老化或污染、进样器污染、气源不纯、检测器污染或热丝损坏,都会造成基线不稳。
(2)进样后不出峰或峰保留时间长。进样器内硅胶垫漏气、柱前漏气、注射器漏气或针头堵、进样器或柱箱温度过低、尾气管堵、色谱柱堵、灵敏度低,都会造成不出峰或峰保留时间长。
(3)色谱峰扩展或拖尾。进样器脏、色谱柱填充过紧或固定相颗粒不均匀、色谱柱失效、尾气管堵等,都会造成色谱峰扩展或拖尾。
(4)出现未分辨峰。色谱柱老化不彻底、硅胶垫碎屑污染色谱柱和进样器衬套,都会出现未分辨峰。
(5)峰分离不好。载气流速过快、色谱柱失效、进样量过大、液担比过低等会造成峰分离不好。
(6)气源耗气量大。气瓶阀门漏气、通气导管接头漏气等原因,会造成气源耗气量过大。
羽香
第26楼2009/08/03
3 问题讨论及解决方法
(1)基线不稳定,应检查气路是否漏气,顺气路走向逐级查漏,确保气路的密闭性;若气源不纯,应在减压阀后加装气体净化装置,如硅胶、5A分子筛,以去除载气中的水、灰和有机气体成分等杂质;色谱柱未老化处理,柱内溶剂乙醚未挥发干净,随载气进入检测器,导致热导池内电桥不平衡,表现为基线不
稳定,检测器污染也会造成同样的结果。因此新填充的色谱柱应在适宜条件下老化,以去除残留溶剂,并使固定液更好地涂布在担体上。如柱污染,应换
柱,定期清洗进样器衬套;如检测器污染,可升高TCD温度烘烤检测器,去除检测器上的残留物;如热丝损坏,需更换新热丝或热导池。
(2)因使用针筒进样,在多次进样后,针尖的毛刺会造成硅橡胶垫的损坏,使载气从进样口漏出,无法携带组分经过检测器,因而检测不到样品,表现为不出峰;漏气使载气流速变慢、携带样品量少,表现为峰保留时间长,峰高明显降低。柱接头处漏气也会出现同样的结果;由于该样品挥发性强,接触空气即
吸湿水解,生成易堵塞针头的二氧化硅,因此样品转移要迅速,同时需保持操作间环境湿度(适宜,视具体情况具体分析)。注射器针头堵塞可用新注射器验证,并及时更换。并定期清理尾气管,以防堵塞,保证气路畅通。;若进样器温度太低,样品易在进样器与色谱柱连接处冷凝,使色谱柱堵,造成峰保留时间长。此时色谱柱前压力增大,需将色谱柱拆下疏通或换柱。如果色谱柱经常堵塞,应适当提高汽化室及柱箱温度。
(3)峰形扩张和拖尾,色谱柱填充太紧,载气流速降低,使组分流经色谱柱的时间延长,造成峰形扩张,但仍呈正态分布,此时应重新用皂沫流量计调节载气流量至适宜值;色谱柱使用一段时间后会失效,表现为峰重叠、拖尾,尤其是该样品峰拖尾严重,峰尾不回基线,与四氯化硅峰粘连,甚至检不出四氯化硅微小峰。因此色谱柱在使用时要做好记录,当柱效明显下降时要更换新柱;尾气管口易发生由于该样品水解成二氧化硅而导致的堵塞现象,从而降低了载气流速,表现为峰保留时间长,峰拖尾严重,尤其是四氯化硅峰尾无法回基线,应经常清理尾气管口的白色水解物,保持气路通畅。
羽香
第30楼2009/08/05
GC分析过程中,不免色谱柱被污染。
在GC分析中色谱柱被污染是很普遍的问题。不幸的是它和各种常见的问题相似,因此常常被错误地判断为其它故障。通常,受到污染的色谱柱虽然没有损坏,但却不能再使用。
有两种基本的污染物:不挥发性污染物和半挥发性污染物。不挥发性污染物或残留物不会洗脱出来,而会积聚在色谱柱内。这样色谱柱即成为涂渍了残留物的色谱柱,因而影响了溶质在溶入固定相和洗出固定相的正确分配。而且残留物还会与活性溶质相互作用,从而引起峰的吸附问题(例如拖尾峰或峰面积变小)。活性溶质是指含有羟基(-OH)或氨基(-NH)以及某些硫醇基(-SH)和醛的物质。积聚在色谱柱内的半挥发性污染物或残留物,最终会被洗脱出去。但需要几个小时甚至几天才能完全从色谱柱中洗脱。与不挥发性残留物一样,它们也会引起峰形和峰面积出现问题,此外,通常还会引起很多基线问题(不稳定、飘移、偏离、鬼峰等)。
