祥子
第12楼2009/08/03
我还真没你考虑的这么深。
仔细一想我非常赞同你的观点。
我可能有两点错了。
1是,杂散光并没有直接引起读数不稳定。读数不稳定,是光能量低时,其他噪声引起的,比如电子器件的噪声或者干扰。
2是,鬼影该是一致的。
光谱仪的光源发光的统计特性应该是固定的或者变化很小,光学系统的缺陷固定,那成像时的鬼影该是固定的。
我现在觉得杂散光之所以叫ghost ,不是因为它飘忽不定,而是不能理解和不易控制。
有机会我会做个实验,看每次测出的杂散光值是否一样,如果一样,那至少整体效果上来看,鬼影是固定的。
我对原帖这部分进行了删除。
非常感谢你~
photop
第16楼2009/08/10
文章不错,补充几点:
1.杂散光产生的原因还有:
①.消高级光谱不彻底,剩余的高级光谱辐射。
②.光学系统的二次色散造成的杂散光。
③.空气中灰尘造成的瑞利散射。
④.光栅刻画的周期误差造成非正常衍射。
⑤.光学件的面形不好造成的杂散光。
2.杂散光对吸光度测量的影响:
吸光度的定义为:
吸光度=lg(入射光/透射光)
但实际检测到的是:
吸光度=lg(入射光+杂散光1/透射光+杂散光2)
这里没考虑波长的影响,其实入射光和透射光的波长相同,但杂散光和它们的波长不同,所以其影响程度和光源光谱分布、系统光谱透射反射特性、样品光谱特性、接收器的光谱响应等有关。
3.杂散光定义和测量方法
我记得标准杂散光定义和测量方法主要有2种:
①.单色光法
②.截止滤光片(溶液)法。
祥子
第17楼2009/08/10
补充的非常不错~
