阿宝
第21楼2009/08/10
同感,寓教于乐!果然是境界不同啊!
辣椒王
第22楼2009/08/12
看了一下,感觉和Thermo的Trace gc DSQ十分类似。稍微有点麻烦,也还好啦。(感觉要换个灯丝很麻烦啊,还是5975和2010Plus方便,)有几个小问题,1 打磨蘸甲醇,这个是不是不大好?一般都是丙酮的,而且超声的时候我们也是用丙酮。2.永磁体有方向的吧?俺拆2010透镜组的时候工程师特别指点过要注意方向,Varian没有么?ps,离子源打磨超声后不用马弗炉烧一烧?All in all, 很不错的教程。
猫
第23楼2009/08/12
第一个问题:安装工程师推荐的,我也就照着做了。第二个问题,永磁体有两个,一边一个,对着装上就是了。第三个问题,离子源不要马弗炉烧,放在gc的柱温箱里边七八十度烤一会儿就行了。据说高温烘烤离子源不太好,这是安捷伦的据说。第四个问题,换灯丝不麻烦,可以不拆掉离子源,仅仅拿下一个永磁体就行了,卸真空后不用拆离子源就能换,比5975方便。
第24楼2009/08/12
1我们用的也是丙酮!2离子源超声后我们也没有烧,晾干后直接装上去了!工程师都是这样操作的!
雾非雾
第25楼2009/08/12
岛津的打磨后是用丙酮洗,然后丙酮超声的。要形成特定的磁场,永磁体应该是有方向的。岛津的离子源打磨清洗超声后是要在马弗炉中烧一个小时的。
gys1982
第26楼2009/08/12
收益匪浅啊!
第27楼2009/08/12
看来各家的要求不一样,安捷伦的培训一再强调不要高温烧离子源。瓦里安的工程师喜欢使用甲醇洗。嘿嘿。回头我搞个甲醇丙酮的混合溶液试试
深蓝
第28楼2009/08/13
感觉这个透镜比岛津的简单多了,岛津的透镜就像“千层饼”!!!
第29楼2009/08/13
个人感觉丙酮应该比甲醇好,万能溶剂嘛,其实都是除污而已。而且近距离使用可能毒性更小。是否烘烤的问题,我想了想,岛津的说法是400摄氏度1个小时,应该也没有问题,应为平时离子源的使用温度也有300多度,400度高温下烘烤不会对离子源造成损害,“可能”可以去除一些高温附着的杂质。但是像PE,确实也是不烘烤的。其实也挺好拆的,才三层,不过小部件有点多,要多拆几次才知道怎么样正确的装回去。
第30楼2009/08/13
哈哈,这个比喻好!岛津的拆开确实一层一层的!
